5243
Tänd/ bränsle box , LH 2.2 till volvo 740 turbo 87 nummret på boxen,
331 Inlägg
13 oktober 2010
tjenna, jag har en 740 med turbomotor då karrossen och elsystemet är från en gl, års modellen är 87 och jag undrar om ngn har en box till samma års modell att sälja, eller om ngn har en sån box som kan ge mig box nummret , tändningen är LO 2.2 då poseionsgivaren sitter vid kamaxeln, motorn är från ett ft block så behöver rätt box / box nr,  det är både bränsle och tänning i samma box,
som sagt har ngn en sån box till salu så säg till, eller om ngn kan ge mig box nummret så jag kan hitta en box på en skrot eller ngt:)
väldigt tacksam för svar   mvh: Robin
1 319 Inlägg
13 oktober 2010
du får nog byta till 2.4 .
_----------'
331 Inlägg
14 oktober 2010
funderar på det, men de kommer bli svårt för jag kan typ inget om el direkt, o veta att man hat kopplat allt rätt,
300 Inlägg
15 oktober 2010
jag kan fixa nummerna, men kan säga direkt att dom boxarna växer inte på träd, hade ett helvete å hitta dom jag har, gjordes bara 88-89 tror jag de va
331 Inlägg
16 oktober 2010
tjenna, de hade varit jätte bra, är väldigt tacksam för det, men kan du göra det så fort som möjligt tror du smilesmile du vet inte vart man kan få tag på dom . skulle behöva köpa såna nu nämligen smile
mvh: Robin Strömbäck
300 Inlägg
16 oktober 2010
ring jb dom borde nog ha men då kan dom vara lite dyra, ska kolla de senare idag smile
Volvoskadad
127 Inlägg
16 oktober 2010
Du säger att du har insprutning Lh 2.2 och behöver en box med både sprut och tändning i samma?
Lh 2.2 har en tändbox och en box för insprutet. Motronic heter sprutet med en box för bränsle och tändning.
Går inte att montera en motronic box i lh 2.2
mvh
I'm living the life I was born to live
300 Inlägg
16 oktober 2010
mvh
om de är gl 87 så är de inte motronic, han har nog formulerat lite fel
Volvoskadad
127 Inlägg
16 oktober 2010
mvh
Han frågar ju efter en box med bränsle och tändning i samma? Motronic hade ju bränsle och tändning i en box. Lh 2.2 som sitter i GL 87 har sepparata boxar. Kanske har fattat fel vad han söker efter
mvh
331 Inlägg
16 oktober 2010
okkej, har varit på jb men dom ville ha box nummret nämligen, smile
331 Inlägg
16 oktober 2010
jag e inte helt 100 % säker på att de e tändning och bränsle i samma box,de e bara vad jag har hört än så länge,  jag behöver nämligen en likadan box fast turbo boxen, dom jag har är från en 87 :a gle ,
1 008 Inlägg
16 oktober 2010
B230FT 740 Turbo med Lh 2.2 brukar ha slutsiffrorna -541
B230F med Lh 2.2 brukar ha -554 alt -544
331 Inlägg
16 oktober 2010
tackar, vädigt tacksam, smile
4 Inlägg
25 november 2014
BEHÖVER VERKLIGEN HJÄLP!!!!!
Jag har en volvo 740 tic som bara tvär dog när ja sladadde lite i rondellen, har kollat bland annat tändstiften och dom är snus torra så då förstod ja att det inte kom någe bensin så byte bränslepumpen och då även bränslefiltret. Startade inte då heller. Man ska väll höra pumpen i ungefär 2 sek när man slår på tändningen och det gör man inte på min så då kollade ja runt och folk sa att det kunde vara brändleboxen som va trasig. Tog ut min och kollade
BOSCH  0 261 200 022
078 motronic
Dom ör tydligen jätte svåra och få tag i ovh undrar dels om det är boxen som är trasig eller för små spridare som gör att den inte får bnein och om det är boxen finns det någon annan likadan box som funkar som ör lite lättare ovh hitta??
Tacksam för svar!smile
4 Inlägg
25 november 2014
BOSCH  0 261 200 022
078 motronic
Glömde säga att det är en b230ft turbo intercooler  -87
Behöver då alltså en box för turbomotor?
1 008 Inlägg
25 november 2014
Har du gnista på den då ?? och isåfall, testat om den startar med startgas??
4 Inlägg
25 november 2014
Ja det har ja, startar utan problem med startgas
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
25 november 2014
BOSCH  0 261 200 022
078 motronic
Jag har motronicboxar. Pm mig så löser vi det
4 Inlägg
25 november 2014
BOSCH  0 261 200 022
078 motronic
Haha tyvärr är jag ny på detta forum så vet ej hur man gör det:/
MOPAR
44 Inlägg
2 december 2014
har 7 motronic boxar men vet inte om alla funkar smile
men så svåra e dom inte o få tag på bara leta runt på olika köp o sälj.
Hmmm Does it Spool??
