Nu har jag fixat nya kablar och polskor
Använde mig av 50mm² till startmotorn och jord till motorn. Och vidare från startmotorn till generatorn använde jag mig av 25mm². Och jord till karossen från batteriet använde jag mig av två 16mm² kablar, för blev lite brist på andra kablar
Hade kanske vart bra med någon kopplingslist så hade man sluppit en hel del med kablar på polskorna.
Kabelsaxen var bra köp när man ska klippa av lite grövre kablar. Gick även att skala av dem med den.
Och kostade endast 11,90€ så den var rätt så billig också
Blev att borra 8mm hål i kabelskorna i kabeln från startmotorn till generatorn.
Min tång pressar kabelskon lite sned, vilket jag misstänker glappet i backarna orsakar. Kanske går att spänna åt lite runt backarna så det blir mindre glapp.
Kabelskorna från Skyllermarks var lätta att pressa, men rätt så dyra också.
Dessutom så skickade stället jag köpte dem ifrån tre kabelskor (50mm²) med 8mm hål och en med 10mm hål fastän alla ska vara med 8mm hål. Men fixade en kabel några cm längre så blir troligen att byta den felaktiga kabelskon till en med 8mm hål när man köper mera.
