3360
Larmfel V70 1999
131 Inlägg
7 december 2014
Hej jag har ett konstigt fel på min v70, när jag låser så blinkar inte bilen och larmet går inte på. Men om jag öppnar motorhuven och låser så blinkar bilen och larmet går på... Hur går detta till? Vad gör man?
Ska tilläggas också att motorhuven är sjukt svår att få upp, man måste va 2 man, spärren på vänster sida släpper inte..
Hjälp!
Yawn...
3 151 Inlägg
7 december 2014
Kortslutning på något sätt? Kolla så det inte är någon kabel som ligger emot i låset eller något (skulle förklara varför inte huvlåset går upp, och att huven måste vara öppen för att larmet ska fungera).
Senast redigerat av Mervolic (7 december 2014)
116 Inlägg
7 december 2014
givaren som känner av om motorhuven är öppen är nog trasig. Från larmet så går det en slinga i serie med samtliga dörrgivare, om inte denna slinga är intakt så kommer larmet inte att aktiveras, samma sak om du bryter denna slinga så kommer larmet att gå.
Fråga, om du stänger motorhuven när larmet är till, går larmet då?
26 345 Inlägg
8 december 2014
I övrigt så torde en justering av låsen till huven vara på sin plats när huven inte riktigt vill låsas fast.
131 Inlägg
9 december 2014
Larmet går ej när man drar igen huven med bilen larmad. Men det går om man trycker ner låset med en skruvmejsel :o
