29 december 2014
Nu är TS här igen! Hållit på att pillra och därav inte varit inne..
Tyvärr verkar det som vänster ok är trasigt. Fick tag i en typ vag-com som vi kopplade upp och det visar sig att vänster sida inte alls reagerar, 0,0V medan den andra sidan jobbar. Två felkoder där den ena gick att nolla bort men den andra kommer direkt.
Som en del varit inne på att bromsklossarna frusit mot skivan tror jag inte då det inte var speciellt kallt när jag parkerade (däremot är det det nu, -19) Så att vålda loss bromsen går inte heller, (testade så mycket jag vågade)
Tyvärr verkar det vara till att byta bromsok på vänster sida, känns ju INTE kul.
Ska köra ett ryck idag och ta bort hjulet och försöka få in det manuellt, men har inte några större förhoppningar.
Problemet är att bilen står parkerad mitt emellan två hus "på tvären" med långtidsparkerade bilar både bredvid och bakom. Det blir riktigt trixigt att få den därifrån kan jag säga...
Hade det inte varit så snorigt kallt hade man ju kunnat meka mer men en bärgare känns nästan bra just nu iaf... suck!
//Martin
