3633
Opel vectra gts 3.2 v6, startar inte!
2 Inlägg
29 december 2014
Jag har en konstig symbol, det är en bil och över den går det en skiftnyckel. Jag var inne på verkstad och de sa använd reservnyckeln istället, då försvann symbolen.
Nu när jag kommer ut och sätter mig i bilen så vägrar den starta.
Symbolen lyser igen, endast när jag har tändningen på inte när motorn är igång. Jag provar att starta och håller kvar ett tag, men ingenting händer provade även att gasa lite. Jag har provat både vanliga och reservnyckeln.
Om jag har lysena på och sedan provar att starta så händer ingenting med motorn och alla lysena bara klickar.
Köpte nytt batteri i sommras, men kan det vara batteriet som är felet?
Snälla hjälp mig!
Senast redigerat av vvendela (29 december 2014)
56 Inlägg
29 december 2014
servicelampa?
Hemma bra garaget bäst.
2 Inlägg
29 december 2014
Nej det är bara en stor skiftnyckel som blinkar, detta är konturerna av en bil och sedan en liten skiftnyckel rakt över. Startspärr osv men verkar ändå inte stämma..
6 638 Inlägg
1 januari 2015
De ska inte klicka bara när du vrider på nyckeln, använd starthjälp.
Läsa ur felkoder är inte dumt ifall den vägrar starta, trots att det kommer massa onödiga felkoder (Som beror på låg batterispänning)
De/Dem
383 Inlägg
1 januari 2015
Med den beskrivningen skulle jag börja med att ladda batteriet.
Eller prova med startkablar för att få igång den.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
121 Inlägg
1 januari 2015
Pröva mäta spänningen i batteriet med en multimeter, är det väldigt lågt så sätt det på laddning och se ifall du kan skrämma liv i det igen.
