Låter precis som om inte generatorn laddar, kan va kolen i generatorn.
Vet inte hur det ser ut på den, om du har kolen inbyggda i laddregulatorn, då sitter den med 2 små skruv och du tar bort hela enheten.
Men du kan ju först prova med startkablar om du har möjlighet, eller ladda batteriet en stund, sen mäta över batteripolerna då du fått igång den om den laddar, bör ligga på 13.8 - 14.2 volt med motor igång.
