Kolla värmepaketet, sitter bakom stereon.
Ta bort skyddet vid pedalerna och sen mattan så kan du kolla in där och se om det är blött.
Är så i min, och rutan immar igen och blir kladdig.
Jag har ej AC/ECC utan bara vanlig fläkt
Senast redigerat av V70Drive (26 december 2014)
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
