3130
BMW 540 e39 Hjälp har bytt batteri nu kräver den en kod för att starta.
6 Inlägg
12 januari 2015
Tja.
Har bytt batteri i min BMW och nu har startspärren gått i där jag behöver en kod för att starta, har gogglat sönder mig men inte hittat något vettigt, någon som vet.
klabbarpan
3 041 Inlägg
13 januari 2015
Bmw som gäller när ews systemet krånglar. Koden för startspärren är inget du hittar på nätet. Så forsla bilen till närmsta bmw verkstad.
64 Inlägg
13 januari 2015
Konstigt, jag har bytt batteri min 540i (-01) flera gånger och har aldrig behövt ange någon kod eller koda något. Det problemet trodde jag var först på E60.
Menar du att du måste slå in en kod på färddatorn?
klabbarpan
3 041 Inlägg
13 januari 2015
Frågan är om bilen stått utan ström länge? Då kn mycket väl ewsen krångla. Men ett direkt byte borde inte krångla med startspärren.
Meldem
117 Inlägg
13 januari 2015
Jag vet inte vad felet beror på, men det finns kanske saker som du kan testa.
Koppla ur batteriet i >30 min, och testa starta bilen igen.
Alternativt testa slå in några slumpmässiga siffror tre gånger, då borde larmet gå i 30 sekunder men man kan komma runt startspärren då. Detta sätt funkar om man aktiverat "CODE" innan man slagit av tändningen vid normal användning, men tillvägagångsättet kanske funkar även i ditt fall.
Alternativ 3, BMW-verkstad som nixon89 skrev
6 Inlägg
13 januari 2015
Bilen stog utan ström i ett dygn. Ringde bmw och dom sa sätt nyckeln i läge ett koppla ur batteriet i 20min och pröva efter det. Känns som att man ska kunna gå runt det så länge man har nyckeln. Ska pröva bmw alternativ nu.
