4150
Temperaturmätare stiger upp till max?
7 Inlägg
14 december 2014
Tjneare,
Har ett problem med kylen (antagligen) den stiger upp till max sesådär 117 grader när man trycker gasen i botten när turbon börjar ladda, är det nån som kan ge några tips vad felt kan vara OBS sökte med acp:en men hitta ingen felkod.
Mvh/fredde
5 746 Inlägg
14 december 2014
Något som hindrar luftflödet genom kylaren? (Löv och diverse smuts som fastnat i kylflänsarna t.ex)
Har du AC? Igensatta kylflänsar på AC-kondensorn?
Går kylfläktarna?
Tillräckligt med kylarvätska?
Om allt det är i sin ordning så skulle jag isf tippa på:
Termostat som fastnat i stängt läge
Dålig vattenpump
Igensatt kylare så kylarvätskan inte flödar tillräckligt väl.
365 Inlägg
14 december 2014
topplockspackningen.
Burn i varje hörn är fett rätt! :D
320 Inlägg
15 december 2014
vad är det för bil vi pratar om?
7 Inlägg
15 december 2014
Mazda 3 mps 07
66 Inlägg
14 januari 2015
freddannn skrev:
Tjneare,
Mvh/fredde
Troligtvis behöver du byta termostaten. Vet att många i usa haft samma problem och det är den som strulat då.
Det är inte bra att köra med det då den ger fel info till ecu'n och då kan motorn överhettas.
Fixa asap! smile
1 237 Inlägg
14 januari 2015
Märkte själv idag att jag har samma problem som dig med min Mazda 3 GT , dock tvärtom att tempmätaren visar något steg under normaltemp. Antar att termostaten fastnat i öppet läge på min? Är det skadligt att köra med den tillfälligt på det viset? : o
Senast redigerat av liquisole (14 januari 2015)
66 Inlägg
14 januari 2015
Ligger den fast där även om bilen stått över natten eller visar den bara lite lågt när den är uppvärmd?
1 237 Inlägg
14 januari 2015
För mig så visar den lite för lågt trots att den är uppvärmd, kommer helt enkelt inte upp i rätt temp enligt mätaren..
#0 http://www.mazda3forums.com/showthread.php?t=392043 Tyckte jag läst nånstans där om nån med samma problem som dig
