2513
740 -90 går ojämt och lambda lampa lyser?
236 Inlägg
20 januari 2015
Hallå! Det började såhär! Bilen gick hur bra som helst, jag körde till coop och skulle handla sen när jag gick ut och skulle köra iväg med bilen igen så gick den orent, knappt gick att gasa då det typ inte hände något och small till ifrån motorhuven vid höga varv ibland, så jag trodde det var för lite bensin i så jag åkte och tankade. Körde sen kanske nästan en mil och den gick fortfarande konstigt! Men sen helt plötsligt så gick den bra igen, så jag fortsatte att köra och leka lite i snön, men sen när jag skulle hem så återstår problemet? Precis när jag nästan är hemma så försöker jag varva ur den(som knappt går) och då smäller det till lite under huven igen, sen så började även lambda lampa lysa?
Blir galen på sånthär, vad kan det vara för fel? D:  sad
"Körförbud men inte börnförbud" :cool:
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
20 januari 2015
Du skulle handlat på Ica och åkt raka vägen hem.
Skämt åsido. Kolla felkoder. Googla hur man gör. Det ska alla Volvoägare kunna
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
236 Inlägg
20 januari 2015
haha, jo men ska försöka titta upp de! Men tycker det är skumt att lambda lampan inte lös först när den gick dåligt, utan det kom senare?
3 730 Inlägg
21 januari 2015
Bilar är skumma
930 Inlägg
21 januari 2015
du har ju skrivit problemet själv i topic? lambdalampan lyser kollat med en annan lambda? smile
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
236 Inlägg
21 januari 2015
Jo kanske borde tittas! Men grejen är ju att lambalampan lös ingenting i början fast att den gick dåligt, det tändes typ precis när jag kommit hem!
3 730 Inlägg
21 januari 2015
Håll tyst om du inte vet vad du pratar om!! Motorelektroniklampan lyser på grund av fel i motorstyrningen. Det kan va fel på syresensorn men det kan va väldigt många andra orsaker oxå. Att folk ska ha så svårt att lära sig det
Med lem
1 127 Inlägg
21 januari 2015
På våra europasålda volvos används "lambdalampan" som check engine.
Usa/canada volvos har däremot en riktig "Check engine" lampa som signalerar fel på motorstyrningen.
236 Inlägg
21 januari 2015
Jag var nu ute och tittade vilken felkod jag fick, jag fick felkod 1-1-3 "Lambdareglering vid övre gräns (för mager)".
Jag testade även att köra lite med bilen, jag tyckte den gick bra i början då när den va kall, men så fort den började bli lite varm så började den gå dåligt igen :o
3 730 Inlägg
21 januari 2015
Din tempgivare till motorstyrningen skulle kunna va orsaken. Iom att det ändrar dig med motortempen
236 Inlägg
21 januari 2015
ah okey, ska ses över! Kan det inte ha med lambasonden eller med luftmassemätaren att göra också? Får väl ta och testa att byta lite saker och se ifall det fungerar!
345 Inlägg
21 januari 2015
http://i77.photobucket.com/albums/j75/Vapiti/lmpanturinarvot.jpg
Ifall du vill mäta motståndet i tempsensorn. Felet kan i princip vara vad som helst som inverkar på blandningen. Kolla också att lambdans signal oscillerar 0.1-0.9V på tomgång och att pin 3 i LMM ger 2,3V på tomgång.
61 Inlägg
21 januari 2015
Luftmassemätaren kan vara en bov i dramat...
Prova att dra ur kontakten när den går dåligt, går den bättre efter det så får du prova en ny/annan eller beg...
<passing side - suicide>
236 Inlägg
22 januari 2015
Har testat med en annan luftmassemätaren men den går likadant ändå!
Men nu så har även lambdalampan slutat lysa, men bilen går fortfarande lika illa..
Ska testa med en annan lamdasond smile
6 115 Inlägg
22 januari 2015
När bytte du enkla saker som fördelarlock och rotor, luftfilter, olja ochfilter och tändstift senast? Alla dessa saker inverkar på motorns gång. Om man är osäker...byt!
3 730 Inlägg
22 januari 2015
Fick du bara en felkod? Kollat både stift 2 och 6?
236 Inlägg
23 januari 2015
Fick bara en felkod, tittade både 2 och 6!
Men verkar om om problemet är löst nu! Rätt säker på att det måste varit lambdasonden, vi tog bort den och testade köra utan den och då gick den fortfarande dåligt, men den gick ändå bättre än innan. Så jag bara satte tillbaks lamdasonden igen och då gick bilen hur bra som helst igen! big_smile
Antar att jag att det va något spökigt med den, men antar att jag kommer byta den då det verkar som om det är i sina sista dagar.
