23 januari 2015
Hejhej!
Har köpt ny bil för ett litet tag sen så min gamla golf 3 1.8 CL har stått ett tag(cirka 4 månader) utan att jag testat startat den.
Nu är det så att jag ska sälja den imorgon.
Så jag gick ut för att testa starta den... Men ingenting händer när jag vrider på nyckeln? Inte äns lamporna tänds när jag vrider om tändningen. Kupé lamporna funkar inte heller, eller stereon.
Är det batteritorsk? Att batteriet laddats ur för den bara stått? Eller kan det vara så att batteriet är helt och hållet tvärdött, och att det behövs bytas ut?
Känns konstigt ifall det behövs bytas ut då batteriet var nästintill nytt innan jag slutade köra bilen.
