2914
Symtomer vid sprucken intercooler volvo 945 turbo
35 Inlägg
8 februari 2015
Undrar vad ni har haft för symtomer då icn varit sprucken.
Min ic är lite fuktig i nedre ändan mot insugs sidan oljefilm ser de ut som
Funkar bra att köra med på lägre laddtryck men vid högre varv och runt 1 bar ladd så börjar den rycka och misstända och får ut felkoden 113
35 Inlägg
8 februari 2015
Lamdan byttes igår kväll
35 Inlägg
8 februari 2015
Tänkte bara om ic läcker ut tryck så har ju redan lmm räknat ut blandningen och försvinner det luft så blir det fel blandning och som då kan resultera i misständningar hugg och avgas knallar. Icn ser uppsvullen ut i botten och geggig av olje film runt om
4 483 Inlägg
8 februari 2015
Ok,kan vara fel av mig,kollade på 740..
4 483 Inlägg
8 februari 2015
byt ut den då,för är den sprucken så kan den ju inte funka 100%.  felcoden kan du googla på om du inte redan gjort det.
