Har problem med en:
Saab 9-3 2,0t Vector 2003 Automat
Mil: 21 100
Ej trimmad.
Vid kallstart så går den på typ 3cyl, ryker väldig mycket och avgaserna stinker riktigt fränt...
Motorn går illa i ca:30-120sek, sedan går motorn hur bra som helst.
Så länge den är varm så startar den och går bra.
Men om den står en halv timme, timme så vägra den tända.
Har haft den bara i tre veckor, och strulat sen första kallstarten...
Fel Koder:
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0201 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 1
P0202 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 2
P0203 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 3
P0204 Injector Circuit Malfunction – Cylinder 4
P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
Det jag har gjort:
Bytt Tändstift
Bytt Olja +filter
Bytt Luftfilter
Gått igenom vakumslangar, även med startgas.
Anslutningarna till turbon ok.
Turbo låter bra.
Topplockspackningen verka hel.
Fick just reda på om SAI ventilen, så den kommer att kollas OMG.
Förslag & Idéer....
Tack på förhand.....
