3706
Plasten på baksidan av bakluckan. GOLF 4
16 Inlägg
12 mars 2015
Jag har en Golf 4 som låset inte funkar på bakluckan så måste öppna den inifrån. Någon sa att man kan öppna den inifrån genom att ta bort plasten men försökt rycka och lossnar ju inte, är det några skruvar och sånt som ska bort? Tacksam för någon guide eller video på hur man gör.
Mvh Adam
Beslutsångest.
322 Inlägg
12 mars 2015
Det sitter ju som två handtag i bakluckan om du förstår. I de handtagen sitter det en varsin skruv. Så var det iallafall på min Golf. Med luckan stängd är de lite bökiga att komma åt men med en kortare skruvmejsel borde det funka.
16 Inlägg
13 mars 2015
Så det är bara att skruva bort dem och sedan avlägsna plasten?
Beslutsångest.
322 Inlägg
14 mars 2015
Ja sen sitter det clips längs kanterna.
16 Inlägg
14 mars 2015
Det är ju som två olika sektioner av plasten, en med handtagen med skruvarna i och sen en under den. Går båda bort om jag tar bort skruvarna från handtagen?
1 122 Inlägg
16 Inlägg
15 mars 2015
ValP2k skrev:
Jo båda går bort. Sitter bara hårt
Okej då är det bara att ta i för kung och fosterland.
