19 april 2015
Hej håller på att turbokonvertera en d24 motor. Motorn kommer att sitta i en 240 så har ej tillgång till ett färdigt tråg med retur. Så jag tänkte: Smörja in en stegborr, smörja in en gängtapp och gänga ett hål i tråget . här i tänkte jag sätta en mässingsnippel. Sedan sätta med hjälp av en slangklämma sätta denna
Kod:
http://shop.j-spec.se/sv/artiklar/an8-nylonomspunnen-slang-pris-per-dm.html
slang på från en avkapad org retur anslitning vid turbon. Frågan jag undrar på är om detta borde klara oljetrycket? samt även temperaturen. Jag hade förövrigt köra med orginal laddtryck (0,6 bar)
tack på förhand
Senast redigerat av KY (19 april 2015)
