Det är så att jag ser att det är ca: 80 KM kvar i tanken och själva bensin mätaren har inte gått ner hela vägen till det röd markerade området, så dör bilen!
SOPPA TORSK med andra ord, detta är andra gången det händer med nästan lika mycket kvar att köra
har hällt i STP rengörare efter första gången det hände men det gick inte bra.
har nu tankat V-Power för att typ rengöra på det sättet.
Händer detta var gång bränslemätaren och färddatorn visar den mängden? Kan det vara så att din bränslemätare visar liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite fel? Kan även vara som så att det rör som suger bränslet ur tanken har gått av en liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiten bit längst ned?
inte exakt varje gång men som sagt så har det hänt endast 2 gånger!
det kan vara som Evildan skrev att det kan vara någonting med röret!
ok. för jag vet att på min kan det stå en viss längd kvar innan soppatorsk men när lampan börjar lysa så slutar det stå hur långt det är kvar och går över till texten low fuel. o då går stickan ner jävligt fort så då får man ta en mack fort :-)
så var det på min tidigare och jag känner igen det där med att ta sig till macken snabbt, det är inte många KM kvar att köra när lampan började lysa
Har du löst problemet? jag har samma på min 2,7.. :-(
nej, frågade min mekaniker och han snackade om en massa saker som kan vara fel
men han sa att bilen drar mer bränsle än vad mätaren visar så jag testade med att nolla den digitala mätaren som visar antal KM och då flög förbrukningen upp till 15.5 L, innan så visade den 12.3
så nu snittar jag 13.0
jag vågar inte längre köra när jag ser att det är 100 KM kvar till soppa torsk
fyller upp och då ser jag att det redan fanns ca: 10 liter kvar i tanken
hur mycket visar mätaren för dig när du får soppa torsk?
Jag har varit på Chrysler och pratat, bilen har dubbla armaturer i tanken och det är en av dem som strular. Dock är det snudd på omöjligt att veta vilken så bäst är att byta båda till den nätta summan 10000:-. Det kostar att ligga på topp 😜
Hahaha Det gör det verkligen
Jag tror nog att jag kör som den är
Det verkar som om mitt problem är löst av sig själv tankade häromdagen när det var ca: 100 KM kvar på tanken och då såg jag att det var 16 Liter kvar i tanken
Hedin vägrade sälja nycklar till min bil eftersom jag inte är svensk medborgare... Så enl mig är Hedin bil en viss del på åsnorna. typ den bakre delen....
