3389
Rör från motorn är av på Toyota Starlet -87
3 Inlägg
24 april 2015
Jag har en gammal toyota starlet från 1987. Det är min första bil så jag har inte så bra koll.. Men det är ett rör som går från motorn som är sönder. Det ser ut som att det är lagat redan tidigare men gått sönder igen. Det som jag undrar är vad röret är till för? Är det farligt att köra sä som det ser ut nu? Hur lagar jag det på bästa sätt?
Tack på förhand!
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212804/212804-285a8fae9c0962ef0c7eb06cb2f19f60_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212804/212804-2aea43d11060fa6794a7926cff964cd0_tn.jpg
84 Inlägg
24 april 2015
ser ut som att det är till för att motorn ska komma upp i temp snabbare, dock ej säker
men är det det så går det att köra ändå, om du inte bryr dig om att det tar lite längre till för bilen att bli varm på vintern.
avgasbandage, leta upp en annan på skroten,sånt böjligt rör som redan sitter där finns på bl,a biltema, någon form av klammer är vad jag kan komma på.
om det nu inte är så att den ska vara delad där och det bara är själva klammern som är borta, hur ser det ut under det silvriga?
1 122 Inlägg
24 april 2015
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000017821/
Kolla diametern och kapa den i lagom längd så ska d bara vara å trycka dit den. Inga klämmor
gasa nu foer faen!
6 171 Inlägg
24 april 2015
Det är inget allvarligt som är trasigt utan bara ett tunn veckat aluminiumrör som leder varmluft från grenröret upp till förgasaren för att motorn ska få varmluft när det är kallt ute. Den är inte nödvändig att ha alls men enkel att fixa ,så fixat! Du köper aluminiumrör på Biltema.
3 Inlägg
24 april 2015
Tack för snabba svar! Ska nog fixa det med ett biltema-rör så känns det bättre och låter lite mindre också. Skönt att veta iaf att det inte är så allvarligt..
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
25 april 2015
ljudnivån påverkas inte det minsta av detta rör.  som sagt bara förvärme så det enda som går där är varm luft.
låter det mycket är det avgassystemet som är paj..men har inget med det där att göra
Evildan
25 april 2015
Aha, så det vibrerar emot lite och låter illa?
Kan bli ett "frupp frupp" ljud av en lös förvärmningsslang.
