3150
Volvo 745 gl/t-pak "förfining/styling", bonntrim!
Sugis till b230fk med 531 topp och lite mer smått å gott! Sommaren 2015 lär de hända mest saker om det går enligt planerna, kanske kommer någon mindre uppdatering under vintern :)
28 376 Visningar
Projektet avslutat 29 april 2015
604 Inlägg
21 november 2014
Prem lagd! ;-) kolla gärna mitt projekt :-)
73 Inlägg
21 november 2014
Tackar! smile Har redan kollat ditt projekt! big_smile
604 Inlägg
21 november 2014
Gött smile
73 Inlägg
25 november 2014
Nu var det ett tag sedan jag uppdaterade om vad som händer med 740in!
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128983/128983-d4f197e77a15f0cf0bfde27e54dfcc05.jpg
Har fixat upp en vinterbil de senaste månaderna som kommer upp här på garaget så fort den bessats för 2år framöver wink Så har inte hunnit göra så mycket mer än att plocka ur slö f:en ur röd skåpet! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128983/128983-dddeaf6fa12a66cf3f908e25ed8c36f8.jpg
Det är först och främst tänkt att regbesikta bilen med utbytt motor samt kanske med ökad effekt när det redan sitter förstärkt fjädring samt bromsar fram.
Sen kommer saker att bli utbytta en efter en för att få ut mer effekt och få en stabil och säker drivlina (h-profilare och totalrenoverat block + topp står på att göra listan)
Får se när nästa uppdatering kommer men det som ska göras nu här näst är att fixa till motorutrymmet vilket betyder slipa, slipa, lacka å lacka smile
73 Inlägg
3 mars 2015
Tänkte komma med en liten uppdatering till smile
Fick upp fk:n i motorstativet för nån vecka sedan och började plocka isär toppen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128983/128983-114d6188a9ab6028efc03efa19aa8b3c.jpg
Tog isär toppen och la den i galltvåls bad i ungefär 2 dygn sen fick de torka ytterligare 2 dygn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128983/128983-01356cbc93a83bba4e861a6925c76d23.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128983/128983-eedf24faee83091537a55a6177cc4df5.jpg
Blev helt okej enligt mig med tanke på hur dyngigt de såg ut innan smile
Slipade in ventilerna i 531an samt monterade nya ventiltätningar, bytte till KLracings hårdare ventilfjädrar och mätte in ventilspelet, var helt okej 0,40 på de två längst bak mot fördelarn men resten vare 0,35 på (skall vara mellan 0,30-0,40)
Sen åkte de nya 12:9 bultarna på plats (köpt på KL Racing) samt KL:s orginal topplockspackning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128983/128983-9ce1b7ca16846cc482906df8586cf590.jpg
Sen åkte även toppen på idag så nu är det snart dags för inflyttning av motorn till motorutrymmet smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128983/128983-5b18db3dcb8544e1381ff5a4aacedf5a.jpg
Här är skillnaden på orginala ventilfjädern samt den nya hårdare smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128983/128983-c3e59f5a99a9930262781a9b019264cb.jpg
Inte så hemskt mycket kvar nu, väntar på bränslebox som borde komma inom ett par dagar sen tänkte jag lacka lite prylar i trevliga färger(bilder kommar sen)
Haaaadeeee!
Senast redigerat av RemJohan (3 mars 2015)
73 Inlägg
26 mars 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128983/128983-19cc4567bab742c28af95174806858de.jpg
Turbon monterad och ett anpassat stag för wastegaten är byggt, kompressorhuset fick vridas till, tog hjälp genom att kolla på hur orginalturbons (13c) anslutningar såg ut så att jag kan använda mig utav orginala olje/vatten rör smile
Har väl snart i princip allt som behövs för montering samt uppstart men tar det lungt för våren är inte slut än så länge :p
Men har satt ett D-datum till Barkaby träffen den 2 maj iaf så får se hur det går med de smile
73 Inlägg
13 april 2015
Under påsklovet har det hänt ett och annat, motorn har tagit plats och är inkopplad samt provstartad! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128983/128983-61e2e4bc99c09365ddcc9a087cfd6975.jpg
Upptäckte dock att chippet ja köpt var det tydligen startspärr på så de fick bli orginal sugis chip så gick det att starta, dock försvann det några timmar i felsökning med bränslepumps byte, testade brygga över relät för att se om det var nå fel på strömmen till pumparna men pumparna gick fint..
Förlängt LMM kabeln med en ny kontakt
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128983/128983-7c07c27ffef6183dcea021f75cda7be1.jpg
Nu återstår det att underreds behandla och göra allt klart inför en regbesiktning! big_smile
73 Inlägg
29 april 2015
Var och registrerings besiktade idag och den gick igenom! big_smile
Så nu är det bara att stänga igen denna tråd för projektet är färdigt för stunden.
När det kommer något mer så uppdaterar jag bilen här på garaget så lägg till som favorit eller släng iväg en vänförfrågan om du vill fortsätta följa smile
