24 april 2015
Hej.
Jag bytte nyligen blinkersspaken på min Lupo. När jag startade den efter det så gick vindrutetorkarna igång oavsett läge. Den ändras bara i 1 läge av 4 st. Dvs När jag vrider den till högsta hastighet på spaken så ändras hastigheten också, men resten av lägena är samma konstanta hastighet (inkl av-läget).
Jag misstänkte att relä behövdes bytas ut så testade med ett nytt sånt, men blev ingen skillnad.
Har känt på den där röda kontakten som går till spaken och den sitter bra. När jag tar ut reläet så är den avstängd tills det att jag vrider på högsta hastigheten, då funkar den.
Jag ska även testa skruva loss ratten och spakarna igen för att se så att jag inte fått något "snett".
Finns det någon som varit med om liknande eller vet hur man kan kolla upp detta?
Tacksam försöka tips och svar
EDIT: insåg att texten blev lite rörig. Ber om ursäkt för detta men hoppas att ni förstår vad jag menar.
Senast redigerat av BigLars (24 april 2015)
