3424
744 88a, b230f misständer
59 Inlägg
7 maj 2015
Har ett problem med min 740 88a b230f. Problemet är när man trycker ner gaspedalen snabbt så bluddrar det bara och misständer. Men om man trycker ner pedalen försiktigt så går det bra. Och när man ska åka iväg så måste man varva uppåt 2k för att den ska orka ta sig framåt!
Den har även blivit väldigt svårstartad sen detta problem uppstod och om den har stått stilla ett par timmar och sedan startar den så luktar det bensin, har kollat alla slangar och rör, och alla är hela!
Kan det vara någon utav pumparna eller lmm som har gett sig eller vad tror ni?
Tack på förhand! smile
6 215 Inlägg
7 maj 2015
Kolla det vanliga:
Läcka någonstans?? Spruta på startgas runt insug och slangar!
Byt enkla saker som rotor och fördelarlock (Bör bytas med några års mellanrum).
Kolla att bägge pumparna fungerar!
Byt luftfilter olja och oljefilter!Naturligtvis 5Wx40 syntetolja.
Byt stift!
Kolla tändspole och tändkablar (byt vid minsta tvivel).
Motorn läcker väl inte olja någonstans?
Har du prövat med annan Hallgivare? Det vimlar av gamla 740 på skroten!
Vattennivån i expansionskärlet varierar inte mycket??? (gör det det har du trasig topplockspackning).
Har du bytt alla tre motorkuddar (två till motorn en till växellådan)?
Allt sammantaget påverkar hur motorn mår (och beter sig).
Senast redigerat av jaka54 (7 maj 2015)
627 Inlägg
7 maj 2015
Gör som jaka54 säger, det enklaste först börja med en redig service med syntetolja, filter och alla tänddelar men köp inte Biltemas tändstift utan NGK istället. Om inte det hjälper får du börja felsöka i elsystemet smile
Senast redigerat av volvo-93 (7 maj 2015)
