2315
Volvo 244 88a ventil i toppen
60 Inlägg
4 maj 2015
tjenare, som sagt en volvo 244 88a, har en 531 topp som är planad som jag tänkt sätta på,
men såg att ena ventilen sticker ut lite lite och mätte då stack den ut 0,5mm under toppen när man vred på kammen,
gör de något eller måste de fixas och vad är de man måste göra i så fall?
3 292 Inlägg
4 maj 2015
När ventilen inte har nån kontakt med kammen så ska ventilen vara helt stängd, annars blir det inte bra.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
60 Inlägg
4 maj 2015
nä men de är när jag vrider så har jag för mig de är på 1an cyll att den går lite långt ut känns det som drog åt den som jag skulle men tyckte den gick ut rätt mkt men tänkte mest om de är stor risk att jag kröker skiten?
26 351 Inlägg
4 maj 2015
Hur mycket är den planad egentligen..?
60 Inlägg
4 maj 2015
1,5 eller 2mm smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
4 maj 2015
1,5 eller 2mm smile
Totalt? Eller vid senaste planingen?
60 Inlägg
4 maj 2015
1,5 eller 2mm smile
tog ifrån en original motor så borde inte vara planad innan, så borde vara totalt annars är de senast 1,5-2mm
3 730 Inlägg
4 maj 2015
1,5 eller 2mm smile
Du är medveten om att dessa prylar är över 20 år gamla och gått flera 10 varv runt jorden? Inte alls omöjligt att den kokat tidigare och blivit planad. Det får man ju mäta innan man tokplanar. Vet du inte om det är 1,5 eller 2mm? Kört på frihand med bänkslipen eller?
60 Inlägg
4 maj 2015
inte jag som planade den, fråga personen som gjort det och sa att de var 1,5 eller 2mm
3 730 Inlägg
4 maj 2015
1,5mm i ena änden och 2mm i andra kanske?
60 Inlägg
4 maj 2015
vem vet kanske vart full :p
3 730 Inlägg
4 maj 2015
Det vet man aldrig
60 Inlägg
11 maj 2015
Det vet man aldrig
mätte toppen är planad 2mm från original höjden smile
3 730 Inlägg
11 maj 2015
Det vet man aldrig
Lika mycket i båda ändar?
