Det var när jag skulle hem från en kompis härom veckan som det small till som satan under bilen. Jag rullade in till sidan och stannade. När jag kollade under bilen låg den inre delen av vänster drivaxel på marken. Alla skruvarna satt kvar i drivaxeln så det var bara att skruva tillbaks den så gick det att köra hem sen. Men det känns ändå ganska osäkert. Kan även tillägga att det hörs ett knackande ljud från vänster fram, framförallt när man motorbromsar och svänger höger. Detta ljud kom ca en vecka innan drivaxeln lossnade.
Kan det vara vänster inre drivknut som är dålig och måste bytas, eller vad tror ni?
motorn bak är i min smak
