2888
B230FK, metall rör som sitter i grenröret, hur får man bort den?
105 Inlägg
24 maj 2015
Hej,
sitter och försöker meka av toppen på 940 LTT, och är på sluttampen här men det är ett jäkla metall rör som ställer till det för mig...
Det sitter fast i grenröret och går sedan bakom själva blocket och kommer ut vid insuget typ.
Vad är det för rör? Och har ni några tips på hur man kan få bort den? Har i alla fall lyckats lossa den där "muttern" som sitter runt själva anslutningen och försökt dra ut röret men den sitter som berget. Eller måste jag lossa röret på insugssidan också? Har försökt det men där får jag inte loss den där "muttern"...
Tack på förhand
108 Inlägg
24 maj 2015
Är till EGR ventilen antar jag, minns jag inte fel så är det kontätning på det men säkert rostat fast. Borde gå att knacka bort det med en hammare om du fått lös muttern utan att släppa det på andra sidan smile
