Från början en tråkig Kenetic, som ska uppdateras efter eget tycke och smak. Bland annat R-design paket, drl, tablet inbyggd i instrumentpanelen för navigation och multimedia med mera
När jag monterade nya avgassystemet i höstas kapade jag bara lite slarvigt, nu har jag kapat så som det ser ut original
Här om veckan började ett av mina hjullager att låta. Åkte ner till returbilen och köpte länkarmar och hjullager från en C30 R-design som gått 1800mil
I samma bil hittade jag ett usb uttag och r-design paneler till mittkonsollen. I en V50 från 2011 hittade jag sitsar utan t-tec.
När jag bytte länkarmar och hjullager la jag märke till att mina bromsar hade behövts bytas för länge sedan, skivorna var helt nedslitna och ena okhållaren var sprucken
Med C30 delarna hade jag med mig okhållare till 16" bromsar, så blev en snabbtur till biltema och handla nya större skivor
Sen har jag missat att ta en bild, men hjälpte en kompis med att byta till r-design ratt, och som tack för hjälpen fick jag hans ratt från 2010 som har slätare struktur än de äldre, och dessutom gått ca 21k mil mindre än min gamla ratt. Men här är några bilder på våra bilar.
Har fått klart skärmen uppe i panelen nu också, ramen kring surfplattan återstår.
Najs att hitta så mycket på skroten! Jag har många gånger tänkt att jag ska leta efter USB-anslutningen när jag är på skroten men alltid glömt bort. Tog du hela härvan fram till stereon?
Det blev bara själva uttaget, idag är det bara laddning för telefonen där, men tanken är att koppla in det via OTG kabel till surfplattan
Aaah då är jag med. Kikar då och då på nätet efter beggade kompletta satser med USB men de är fan svindyra, så hittar man komplett någon gång vore det ju toppen.
Fick en fråga om vad jag använt mig av till mitt projekt, tänkte att jag lägger in delar av svaret här också:
Surfplattan är en Cube Talk 7x octacore: http://www.ebay.com/itm/291404594661?_t … EBIDX%3AIT Tyvärr har den lite dålig gps mottagning sedan jag monterade in den i panelen. Men den duger, den har dessutom fördelen att jag kan ha ett kontantkort i den.
I surfplattans inställningar har jag gjort så att surfplattans skärm hålls igång medan den har laddning, när den inte har laddning stängs skärmen av efter 15 sekunder, även wifi, 3g mm stängs av då. Vilket gör att nästa gång jag slår på bilen tänds skärmen ögonblickligen
Dags för en uppdatering igen. Köpte ett par begagnade Dotzfälgar på blocket förra veckan, fick tag även tag på ett par nästan helt slut 245/40 däck som åkte på i fredags innan det bar upp till Gumball i Stockholm.
245 var alldeles för brett och med fyra vuxna tog det i där bak rätt ofta, och även i fram på motorvägsavfarter. Har beställt Landsail LS588UHP 225/45R18 95W från Däck365 som ligger och väntar på mig, hämtar dessa på måndag
Brett?
(Givetvis Gumball dekal i framrutan då jag körde med dem en bit på e18 och sedan 15 mil tillsammans med dem på E6)
ser bra ut! men hur komme det sig att du bara har avvisare i fram och inte i bak? samma problem som jag hade att få dit dom bra?
Tack! Beställde först fyra men så var de slut hos leverantören, däremot fanns det till framdörrarna så då valde jag det "så länge"
Inga problem att montera dem, bara trycka dit så sitter de på plats
http://www.e-heko.com/en/ fundera på att beställa därifrån tror inte du kommer undan billigare och troligtvis står det "team heko" på dom du har. gav 450 ink frakt och dom va hemma på 5 arbetsdagar
dom där bak fick jag aldrig att sitta helt hundra.. gled ner när man öppnade rutan efter ett tag.. trots typ 3M's värsta dubbelhäftande..
Japp är heko, får kolla där, tackar
hyrbil skrev:
Najs, 245 var vågat! 235 verkar vara i det bredaste laget lite beroende på vad man har för fälgar.
Äh, de skulle bara på, ville inte köra original till Gumball. När jag körde Thorfälgar så körde jag 235/45 17 och det gick utan problem så chansade, och det gick ju nästan. Eller när jag hade mina gamla 17" som lillasyster ska ha på sin Focus i bagaget och vi satt 4 gick det inte att köra, speciellt inte mellan Akalla och Barkarby där de tydligen flyttat bort vägen, det gjorde ont när man hörde hur det skrapade, haha
