Någon som har bra förslag på hur jag ska få ur en runddragen bult till bromsoket ? Har provat svetsat fast en mutter på den gamla och dragit i den men eftersom min svets funkar anus så lossnar bara muttern.. och rörtång kommer jag inte åt med
Det är till volvo 850 så det är 2st 15mm bultar som ska bort så får man bort oket..
Kommer du inte åt med en rörtang antar jag att det är svårt att komma åt med en borrmaskin och sedan göra en grispitt för att få bort det, du tror inte du kan få mer plats genom att skruva bort innerskärmen ? Annars får du väl låna hem en annan svetsa och prova samma sak igen : ) Se bara till att det är plåtrent det du ska svetsa så att det verkligen fäster.
Precis, ska sätta ihop grejerna och köra bilen till kusin eventuellt, han har riktig svets och så.. Och det är så svårt att komma åt med tänger och grejer också, men vart kan man handla en papegojtång då ? Kan ju vara värt att prova...
En papegojtång kan man handla på mekonomen säkert. Du har inte provat att värme bulten med en vanlig Gas svets för att få det att släppa, bultar och dyligt brukar släppa med lite värme. Och nästa gång du märker att något sitter fast så prova att skruva åt den lite och sedan lossa, Eftersom den bara kan ha hoppat ur gängorna eller rostat fast lite. Det funkar nästan alltid faktiskt : ) Är en lärare på flyg som tjatat om det i flera år och i början trodde jag att han bara snackade skit men det har visat sig att det faktiskt funkar : )
okej, ska prova det då har en gammal gas står här hemma som jag ska prova med, har vart lite rädd för att man ska smälta ner damasken till drivknuten, men jag får väl flytta upp den eller nåt på drivaxeln..
Värm tills den är rödglödgad behövdes för att få loss mina ok...
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
