3271
Smörja fördelaren?
403 Inlägg
12 juli 2015
Vet inte om denna fråga hör till bilel eller här.
Det finns ett lock på fördelaren som man kan öppna och smörja.
Någon som vet vad man ska smörja med? Går det med 5,56 eller ska det vara någon olja?
Detta är en Dodge Kingsway med rak 6:a sidventilare från 1953.
Tacksam för svar smile
132 Inlägg
13 juli 2015
Dutta i motorolja ur en oljekanna lite då och då.
Det ska nog göras vid tillsyn / service som var rätt
ofta på den tiden.
403 Inlägg
13 juli 2015
Okej tack
ofta på den tiden.
33 Inlägg
13 juli 2015
ofta på den tiden.
Haha, ja det var den tiden då det fanns en bilmeck i varje gatuhörn big_smile
403 Inlägg
13 juli 2015
När jag ändå har tråd uppe om Dodge Kingsway -53 med rak 6:a.
Någon som vet vilken motorolja det ska vara i dom?
i instruktionsboken för Dodge -53 står det:
Oljerekommendation:
Över 0 grader : SAE 30             Under -23 grader  SAE 5W
Över -12 grader SAE 20W          Över -23 grader SAE 10W
Här hemma är det ju oftast över 0 grader, men SAE 30 får jag bara fram att det är motorolja för gräsklippare.
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
13 juli 2015
Castrol har en typ för äldre typer av motorer som kallas Classic 20W-50. Har den i min Opel Manta A och funkar perfekt, dock skall man inte ha den under vintertid men jag gissar den inte går under vintertid wink
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
403 Inlägg
13 juli 2015
Jag har den bara under sommaren.
Men folk på en FB sida rekommenderade vanlig mineral 15-40 olja.
Läste även på usabil.nu så var det en från Statoil som sa att det duger bra till gamla bilar från 50-70 talet.
933 Inlägg
13 juli 2015
den funkar också lika bra. Oftast har den 20w-50 en högre zink tillsats men det skall inte påverka din motor mer eller mindre
403 Inlägg
13 juli 2015
Det gjorde gott att byta, oljan var kolsvart..
Imorgon ska jag byta växellådsoljan med tänkte jag.. men vet inte riktigt vad jag ska ha för olja..
Funderar på om det funkar med Transmissionsolja Sae 80/90 tro..
7 454 Inlägg
14 juli 2015
Om det är en manuell så bör du ha 80/W90.
Är det en automat så ska du ha MOPAR ATF.
4 145 Inlägg
14 juli 2015
På halvmoderna bilar fram till 80 talet brukar det finnas en liten dyna under rotorn, bara att droppa några motorolja på denna
växellådan:  80w-90 kan fungera men använd inte olja med högre klassning än API-GL4 särskilt om vx-lådan är synkroniserad, en < Api-GL3 olja ska evt. övervägas
403 Inlägg
15 juli 2015
Det fanns ingen dyna under min rotor. Men jag duttade i lite motorolja i den lilla fjädrande locket som sitter på själva fördelaraxeln.
Växellådsolja blev 80w/90. Jag skrev upp SAE 90 EP och frågade om de hade något liknande.
GL-5 SAE 80W/90 gav han mig, den är typ den du vill ha, sa han och det var en EP-olja..
4 145 Inlägg
15 juli 2015
En Api-gl5 olja kan göra att synkringarna som är gjord av en sk. gulmetall blir hala och det kan upplevas att det blir svårväxlat
Api-Gl4 har samma tillsatser som en Api-Gl5 men i mindre koncentration som inte påverkar synkringarna
båda är sk. EP oljor
i en bakaxelväxel går det utmärkt med en Api-GL5 olja
Api-GL1-3 olja är snarlik vanlig motorolja
sen finns oljor som uppfyller såväl Api-Gl4 och Gl5 ien och samma förpackning
Senast redigerat av spillolja (15 juli 2015)
403 Inlägg
15 juli 2015
Okej, det får gå nu under sommaren. Till hösten ska jag eventuellt plocka ner växellådan, den har börjat rasla lite på 1an efter jag gjorde en pinsam sak. Glömde att jag inte hade koppling i och försökte lägga i ettan (jäkla pinsamt)
