Hejhej
Min 960 motor (B6254fs) dör vid gaspådrag, men bara då. Kör man lugnt å trycker lite bara på gasen så där som vanligt folk så går den fint. Men så fort man gasar mer än typ halv gas far säkringen Nummer 7 i motor säkrings hållaren å bilen tvär dör.
Tog upp å kollade i styrboxen å hittade en Resistor som är bränd men den värkar vara hel (tror jag) då fick fram att det skulle vara 16ohm och mätte så fick jag 17,1ohm. Kan vara felet men mätte på olika resistorer och alla visade precis lite över 1ohm fel, så det är säkert multimetern som är knas
Var in idag med styrboxen till ett företag som håller på och renoverar trasig elektronik, och han sa att han inga trodde det var felet.
Men jag gissar på att utifall den skulle vara felet så gissar jag på att det antingen har med gasläges givar kretsen i styrboxen eller typ förtändningen å göra. Men iaf det händer bara när man kör, står man stilla å bilen igång funkar den hur bra som helst, man kan till och med varvstoppa den eller hålla jämn gas på ungefär 5000rpm å den funkar, men så fort man tar å far i väg å stämplar gasen så dör den direkt (å då alltså 1-2 sekunder)
Prövade å koppla förbi originala kabelhärvan å tog å knippsa av kabeln som går till + på spolarna och senare till säkrings boxen. Om ni fattar
tog bara å förkorta den och drog den över motorn lite provisorikt istället för under motorn ifall den skulle ha skavat å jorda någon stans eller dylikt, men icke funkade fortfarande inga.
Såå nån som skulle kunna ha en aning om vad det skulle vara för fel, de skulle va å prova byta styrbox, men iaf beställa efter ett nytt motstånd å löda dit till en början iaf
Kanske märks att den där gramatiken är inge är nått för mig
