3608
Volvo v50 -12 Momentum Performance stereon/byta
1 Inlägg
3 augusti 2015
Jag har nyss köpt en Volvo v50 -12 Momentum med Performance stereon.
River snart av mig håret, har letat efter var man kan koppla in ett slutsteg(DLS) + byta ut högtalarna till något vassare(6.5" original)? ? ?
Finn det något proffs här ute på nätet som orkar visa mig, och ge mig tips?
http://www.brc.se/slutsteg/dls/dls-refe ... -slutsteg/
Någon vänlig själ som har tips och ideer hur man ska gå tillväga?
Har letat förbrillt på dom flesta forum, men har gått bet överallt.
Kommer original stereon att fungera som vanligt(enheten), eller måste man ha en ex. dubbel din 7"
Om detta kommer att fungera, så beställer jag en Android enhet som ska sitta där man har RTI enheten för gps(måste ta hål tyvärr)
http://www.aliexpress.com/item/Android- ... 94418.html
Eller ska man dra nytt kablage till alla högtalare och låta original stereon vara orörd, då fungerar pdcn, samt blåtanden...
X40 Nordic
784 Inlägg
3 augusti 2015
Kolla in min sida har länkat till min gammal projekttråd där jag löste ditt problem. Finns även andra lösningar.
723 Inlägg
9 augusti 2015
Vad jag vet så finns det inga lågnivåutgångar.
Jag håller själv på med ljudet till min S40N. Det jag kommer göra för att koppla in mitt 4kanals steg och ett monoblock är att ta högnivåomvanldare och koppla vid stereon. stereon som sitter original är inte lätt att byta ut så det blir att behålla den för mig i alla fall. Men Blaupunkt håller på att ta fram en med 7" tuch som ska bli plug and play. Dock kommer den kosta omkring 6000kr.
Det är 6.5" i dörrarna.
Jag använder orginalkablaget. För mig duger det utmärkt. Vet inte vad du tänkt sätta in för högtalare dock. Jag kommer koppla på mitt 4kanals steg med högnivåomvandlare ifram på stereon och sen sätta steget under sätet. Jag har inget original slutsteg ibak i skuffen som m_a_c har. Hade jag haft det hade jag gjort som han smile Till basen kommer jag antingen sätta steget under en stol och dra högtalarkabeln bak eller sätta hela steget bak och dra dit ström och ljudkablar. Får se hur det blir smile
Du kan kolla in mitt projekt med för lite tips och idén om du känner för det.
     l
     l
    V
Senast redigerat av KALL3 (9 augusti 2015)
Klicka gärna in och kolla projektet för min S40N 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289970
