Skulle undvika att blanda batterier så, helst ska dom vara samma modell och samma ålder. Blanda inte olika sorters batterier! (agm, syra, gel) Ska man koppla ihop fler batterier så är det parallell koppling som gäller och säkring både vid främre och bakre batteriet/batterierna. (dom bak brukar sitta så nära att man kan skippa säkring)
Sen hänger det ju lite på hur du hade tänkt använda grejerna med, ska du koppla 0,5 å köra musik längre tider kommer det dra mycket ström och ställa stora krav på användare och system i övrigt.
