5154
Turbo ras saab 9-5 2,0t passar turbon från amdra saabar?
1 364 Inlägg
18 september 2015
Troligtvis turboras på min 9-5a 2,0t 99a då den ryker ordenligt och laddar ingenting !
Så undrar om turbon från andra saabar passar? T ex från 9-5  2,3t eller 9-3 2,0t?
Move Your Mind
164 Inlägg
18 september 2015
Tjena!
Turbon är en Garrett GT17 i din 9-5:a. Sitter i 9-5 2,3t alltså bilar med litet t. De med stort T har TD04-15 från Mitsubishi precis som 9-5 Aero. Även og9-3 icke Aero har GT17. Så där kan du hitta ersättare. Det går att sätta i Mitsubishi-snurran om man skaffar ombyggnadskitet för olje/vatten-rören och skickar i programvara för Mitsubishi-snurra. Då får du en bättre snurra än GT17 om man tittar på hållbarhet tex. smile
Senast redigerat av herrsiba (18 september 2015)
/Simon
-Fun is not a straight line
-"When once you have tested flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
1 364 Inlägg
18 september 2015
herrsiba skrev:
Tjena!
Jätte bra svar precis vad jag ville veta! Tack så mycket!
