Nackdelen med att byta kammarna på en 2,0 är att man får en rätt dryg karaktär på motorn. På låga varv så kommer den va märkbart slöare, det märks inte lika tydligt på 2,3orna.
Upp till 2000 komemr den va klenare, mellan 2-4000 kommer den dra som vanligt, och över 4000 kommer den dra lite bättre.
Och ska du byta kammar så byt lyftare på en gång, dumt att göra jobbet 2 gånger, jag utgår från att din tickar från lyftare som de flesta andra 850is som inet lyftareena bytts på.
