3304
Coilovers fundering BMW E36
56 Inlägg
18 september 2015
Tjena, idag har coilsen kommit till 325an & jag har lite funderingar inför montering.
Såhär ser toppen ut på dom som sitter fram:
http://forumbilder.se/ECI3D/image
Som ni ser så finns ingen topplagring utan bara en bricka med två muttrar på.
Jag behöver då ta den gamla topplagringen från mitt gamla fjäderben & sätta på coilsen.
Nu undrar jag vilken ordning allt detta ska sitta? Behöver ja några fler delar från mitt gamla fjäderben? Sätter jag bara lagringen på metallbrickan och trycka ner, och sen sätter låsmuttern högst upp?
Ge mig lite allmänna tips inför montering av coilovers, hur man justerar höjden ordentligt osv, aldrig gjort det förr.
Senast redigerat av satsumas (5 oktober 2015)
Det sägs att lycka inte kan köpas för pengar, men de har aldrig kört BMW!
56 Inlägg
5 oktober 2015
Coilsen är nu sen ett par veckor tillbaka monterade men samma irriterande fråga snurrar fortfarande i mitt huvud. Det är alltså TA technix coilovers jag har. När ja fick hem dom så satt det en aluminiumbricka längst upp mellan den nya muttern och själva plattan som sitter över fjädern. Ska den användas?! Har just nu inga brickor ö.h.t mellan topplagringen och coilsen. Ska man kunna svänga på topplagringen eller ska den sitta fast?
Det är alltså fram jag menar.
Såg att bild-länken inte funkade men kanske prövar igen!
