3557
Törs man ladda bilbatteriet medan det är inkopplad?
360 Inlägg
12 oktober 2015
Jag ska ställa av en bil till vintern. Och vill ladda batteriet fullt samt även underhållsladda u der hela vinter.
Medan det sitter i bilen. En MB E - 2011.
Törs man göra det utan att koppla bort en pol? Det är så krångligt att komma till.
5 700 Inlägg
12 oktober 2015
Jag ser då ingen anledning till varför du inte skulle våga ladda batteriet medan det är inkopplat.
Enda är att laddaren kommer få gå lite oftare då styrenheterna drar ström i standby-läge.
Är väl till och med rekommenderat att man låter batteriet sitta inkopplat i bilen med underhållsladdning vid längre avställning på nyare bilar för att inte riskera att styrenheterna tappar minnet?
5 126 Inlägg
12 oktober 2015
Går helt klart att underhållsladda ett batteri när det är kopplat till bilen.
För säkerhets skull så ladda via plusspolen i motorutrymmet utifall bilen skulle ha batteriövervakning.
360 Inlägg
13 oktober 2015
Går det att ladda via cigarettändaruttaget?
5 126 Inlägg
13 oktober 2015
Funkar uttaget när bilen är avstängd så går det. Annars kan det bli problem.
Sen bör du inte ladda med allt för hög ström igenom uttaget då kablarna är tunna.
360 Inlägg
13 oktober 2015
Tänkte använda CTEK Zafir.30
Den ger max 3.3 A.
Senast redigerat av krakus (13 oktober 2015)
