Okej men funderar på vissa säger att man ska skaffa en ny styrlåda eller vad det heter så man har kvar orginalen om man sen skulle vilja ändra tillbaka och var kan man då inhandla det och är det värt det? 😄 De milltek som jag hittade var lite för dyra för mig än sålänge😕
Kolla med Simons vad dom tar för sitt sportsystem. Billigt och du får ett lite sportigare ljud, dock långt ifrån skönsången som ett milltek system ger. För 3 loppor får du tyvärr inte mycket till motoroptimering för
62 hästar till ur en 1.8t med endast programvara.....aldrig. Visst det går, men frågan är hur länge det håller....135nm är inte lite det heller....titta på bsr-siffrorna så har du närmare verkligheten...BSR brukar också ligga i överkant.
och 2500 kr för ett "chips"....om det låter för bra för att vara sant så är det ofta det också.....men det är dina pengar
Lite underligt att samma motor i en passat ger 190hk... Detta är precis samma siffror som nästan alla optimeringsföretag anger. Det går att plocka ut mer effekt men inte om man vill köra safe.
gött men funderar nog på att köpa https://www.skruvat.se/Rostfritt-sporta … 19492.aspx sportavgassystemet, är det värt det eller kan man bara ta och köpa en sportljuddämpare på slutet? eller ta av den ena ljuddämparen och ha kvar orginal?
