Först och främst, hur mycket laddar generatorn?
Ska ladda mellan 13,5-14,5V. Laddar generatorn mindre än 13,5V så laddas inte batteriet upp under körning.
Har du eftermonterat larm? Dessa brukar sällan funka och drar mycket tjuvström, larmet som satt i min A4 drog 1A konstant vilket tömde batteriet tillräckligt under natten för att bilen inte skulle gå att starta.
Tjuvström går att mäta med en multimeter som kan mäta Ampere. Du kopplar helt enkelt bara bort minuspolen och kopplar sedan in multimetern i serie med polskon och minuspolen på batteriet.
Här har du en bra video som förklarar hur man gör:
https://www.youtube.com/watch?v=KF1gijj03_0Har du rena och fina kontakter både på batteri, chassi och motorblock?
Kablarna sitter fast på batteriet ordentligt?
Hur gammalt är batteriet?
Ladda batteriet fullt och åk till närmsta BDS, Mekonomen, Laitis eller liknande och be dom mäta batteriets skick.
Ibland så kan det vara invändig kortslutning i batteriet och det laddar då ur sig själv fastän bilen inte drar tjuvström och fastän generatorn laddar.
