kanske en helt tokig fråga, men... det vore ju jäkligt najs att ha ett 220v uttag i bilen:) göra om växelström till likström är inget svårt, sen vet jag inte om det är så lätt att göra det motsatta. kollade lite på biltemas och mekonomens hemsidor, men hittade inget. ändå kan jag inte låta bli att fråga om det är någon som har nån ide om hur man skulle kunna få två hål i väggen, fast i bilen:) kanske mot alla odds finns nån manick som fixar detta?
det finns... biltema har väl konverters, clasohlson har... bara köpa å koppla in....
Som sagt finns lite överallt men glöm inte dra ur sladden när du inte annvänder dom för dom drar en del ström i stanby med
han får väll koppla via tändnings-ström
Du behöver nog rätt rejäl kabel till en sådan transformator så det lär bli bökigt... men visst, man skulle kunna koppla det på ett relä som sluter vid tändningsström!
Finns som många sagt nu Transformatorer lite överallt(jula bla.) som omvandlar från 12-230V, tänk bara på att alla såna Transformatorer har olika specifikation på hur många W de klarar av, jula har tex. en 600W-modell för 1195... Sen så vill du ju inte dra ut batteriet genom att förbruka för mycket ström inte sant? Vad tänkte du köra på uttaget?
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
tänkte ha att ladda mobilen, ladda och använda laptoppen typ. mest sån småelektronik.
vad exakt är det jag letar efter? har sökt på transformator och liknande på biltema. hittar inget som verkar rätt.
kan ni skriva ngn rad om det här med tändningsström? har ingen koll på det just nu. bara nån liten ledande rad om vad det är så kan jag kolla upp själv:)
tack för svaren, mvh / alex
Biltema.se -> Bil -> Biltillbehör -> Bil El -> 12v - Växelriktare(längst ner på sidan) Den skulle nog klara av all sån småelektronik...
Tändningsström = Ström som är på endast när tändningen är i läge "PÅ"/"ON" - Brukar ofta kallas ACC
