2609
Måla om/restorera blekt plast trimm?
6 Inlägg
25 november 2015
Jag har en Audi 80 i min ägo som lider av en blekt plastbit där bak. Just den som regplåten sitter fast i. Undrar nu helt eneklt hur man enklast målar om den eller får tillbaka det svarta. Kanske är det så enkelt att man kan köpa lite sandpapper, plastprimer och lite svarfärg från biltema och snickra ihope det på så sätt? Har ingen aning vad det är för plast, men bilden nedan kanske hjälper?
Tack för all hjälp i förväg.
http://i.imgur.com/P8CLyn1.jpg
Senast redigerat av CptMorgan (25 november 2015)
303 Inlägg
25 november 2015
värmepistol och värm plasten försiktigt brukar funka
3 175 Inlägg
6 Inlägg
25 november 2015
tobzter skrev:
Concept vIsta är ett medel som funkar riktigt bra
Det är riktig hård plast, så ingen mjuk eller gummiaktig yta. Funkar Concept Vista på det ändå? Och den är mcyket ljusare i verkligheten än vad det ser ut på bild, är det ändå inom räddning tro? Tack för svaret.
2 407 Inlägg
26 november 2015
Absolut!  funkar till alla plaster. Kör själv med vanlig däckglans men det ger samma resultat :-)
3 175 Inlägg
26 november 2015
Jadå de funkar perfekt. .men  långsiktigt så hade ja nog lackat då håller de längre
Senast redigerat av tobzter (26 november 2015)
6 Inlägg
26 november 2015
Om man ska lacka om, är det bara att göra med vanlig färg som man kan köpa på typ Biltema med lite plastprimer under? Vet inte helt 100 hur man ska göra.
303 Inlägg
26 november 2015
är nog bara att matta ner den och spruta på färgen smile
3 175 Inlägg
26 november 2015
Matta ner, göra rent ,på med plastprimer,några lager färg,å lite klarlack.
6 Inlägg
26 november 2015
Tack allihopa!
Men om man sprutar på klarlack, blir det inte rätt glansigt då?
26 433 Inlägg
26 november 2015
CptMorgan skrev:
Tack allihopa!
Finns ju matt klarlack också.
6 Inlägg
26 november 2015
Mack skrev:
CptMorgan skrev:
Tack allihopa!
Det är ju sant. Tack tack.
3 175 Inlägg
26 433 Inlägg
26 november 2015
tobzter skrev:
Plastidip funkar annars om du vill ha matt
Tolkar det som att TS vill ha det lite mer långvarigt än så..
6 Inlägg
26 november 2015
Jo, men vill ha det permanent. Men annars är det ju en bra idé. Tack ändå.
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
27 november 2015
Bumpershine (som är till för att svärta ner grå plast) använde jag när jag gjorde exakt samma operation på min Audi 80 -92.
