3035
Passar delar från Passat -92 till en Golf -96
5 Inlägg
28 november 2015
Undrar rent allmän om delar eller en del delar passar från en passat -92 till min Golf -96. Golfen är en 4-dörrars halvkombi och passat är kombi.
Specifikt vill jag veta om kupéfläkten passar. Jag har problem med kupéfläkten och har bytt fläktmotstånd men det räcker nog inte utan kupéfläkten snurrar väldigt trögt och vill byta den också annars bränner man väl det nya motståndet också eller?
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
28 november 2015
Här har du ETKA du kan kolla med delar ifrån de olika modellerna
Golf har artnr 1H1819021
Passat har artnr 191959101
Inte samma nr så det bör ej passa tyvärr...
http://www.partscats.info/volkswagen/en … p;brand=vw
Senast redigerat av valle22 (28 november 2015)
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
5 Inlägg
28 november 2015
Okey synd, tack för hjälpen.
Kan man köra med det nya motståndet? (som är begagnat) då fungerar fläkten om man börjar på 4(max) och ner till 2. Med det gamla motståndet fungerar bara 4. Eller är det bara dumt så man måste skaffa sig ny fläkt?
