2547
Strul med srs V70 02.a
583 Inlägg
23 september 2015
Tjenare!
Hjälper en släkting med sin srs på V70N.
Börja med att vi fick felkod 024 och va in på Volvo där dom svara att kudden i förarstolen va felet. Lämnade in bilen på verkstad där dom hittade kabelbrott som dom fixade.
Sen försökte vi själva med felkodläsare och få bort koden men enheten fick ingen kontakt med srs-boxen så vi beställde hem en ny Box på nätet med samma nr 254 nu med den nya så får vi felkod 027?. Har haft minus kabeln av ca 5 timmar och startar bilen strax efter kommer kontrollera airbag blabla.
Hade samma problem med min tidigare S80 som skicka felkoder på alla bältesspännare efter ny Box så fungera allt kanon. Men denna f*n ger sig inte.
Har ingen felkods läsare hemma så vet inte om jag kommer in i enheten men ska försöka låna felkodsläsare senare.
Någon som känner till kod 027?
Har motstånd hemma så tänkte försöka lura boxen för se om det är det felet.
smile
583 Inlägg
3 173 Inlägg
26 november 2015
Först å främst så måste du ha ett Volvo diagnos instrument Volvos : VIDA  med DICE eller  BSR å PPC satt du får rätt koder och även kunna släcka srs lampan ordentligt  ..den släcks ej av att ta bort Poolen på batteriet
Senast redigerat av tobzter (26 november 2015)
Kan inte bli värre än skit....
411 Inlägg
26 november 2015
Om inte jag tar fel så kan felet sitta i kabelhärvan till ratten.
Det Går!!!
320 Inlägg
29 november 2015
om du har bytat box altså styrenhet . vilket jag har också gjort på min krävs en omladdning av styrenheten så att bilen har rätt mjukvara då släks lampan
