3091
Volvo 745 GLT B230F går dåligt varm motor.
160 Inlägg
29 november 2015
har en volvo 745 glt med b230F motor. LH 2,4. den går väldigt dåligt när motorn blivit varm. man får inte röra gasen för då dör den bara, går jättedåligt på tomgång.
ja har bytt motortempgivaren som styr insprutningen men de gav inget resultat! och jag har mättt upp tomgångsmotorn och den var ok. inga felkoder enligt dosan. bägge bränslepumparna går.
sen en sak jag kanske ska nämna. för ett tag sen bytte jag lambdasond för ja fick nerslag på avgasvärden och den gav felkod för den. dock satte jag dit en sond ifrån en LH 2,2, kan det vara de som gör detta? Den har funkat ett bra tag med den men de kanske endå kan ligga bakom? då detta kom bara helt plötsligt måste det ju vara ett elektriskt fel. Vad ska jag göra? har besiktnig snart och måste ha bilen!!
Tusen tack för all hjälp på förhand, mvh conny
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208118/208118-b8ca2d3af0696fdda59988a3c16773f2.jpg
360 Inlägg
29 november 2015
Hur länge sedan byttes tänddelar? Tänker främst på tändkablar
160 Inlägg
29 november 2015
vet inte när det byttes tändkablar... det är volvo originalkablar så dom är väl från 90-talet... jag ska testa ett par andra jag vet funkar! jag återkommer med resultat om en stund!
160 Inlägg
29 november 2015
provat andra kablar.. ingen skillnad.
773 Inlägg
29 november 2015
testa koppla ur lambdan, ska gå dugligt utan lambda.
Senast redigerat av tvedberg (29 november 2015)
160 Inlägg
29 november 2015
provade koppla från lamdan. ingen skillnad där heller...
160 Inlägg
29 november 2015
Lystring! lol
Problemet är löst!  Efter ha felsökt varenda jävla motorkomponent i hela bilen utan resultat provade jag slutligen byta ut insprutningsboxen. Och wallah bilen går nu 100% rent igen och blev en helt ny bil. Så jag tackar för era svar ni gett. Ha det gött vänner! smile
