3692
Volvo 765 -88a v6a startar ej
1 Inlägg
30 november 2015
Hej har problem med min 765a med prv 6an i... Den vill inte gå igång, har testat med startgas o då spinner den som ett vettskrämt lejon så länge man sprutar. Så kan ju konstatera att de är bränslefel,
Det jag gjort är
*nytt bränslefilter
*kollat att båda pumparna fungerar
*löddat om i bränslereläet bakom askkoppen(inte säker på de funkar)
Saker jag noterat och har undringar över
*bränslepumpen under bilen går inte när man slår på bara tändningen men man hör den efter man kört på starten
*sitter två likadana svarta relä vid expansionskärlet medans bara det ena klickar när man slår på tändningen(har skiftat dom och alltid bara en sidan som funkar så båda reläna funkar
* fick igång bilen en dag efter väldigt gnagande på startmotorn, men den gick dåligt, sen var den bara  varm på en sida av motorn, som att den inte tände på andra sidan,
Finns de nån som har någon aning om vad de kan va? Börjar få nervsammanbrott,
Föresten så är mitt bränslerelä fyrkantigt och inte avlångt, så har inte kunnat prova med annat då jag bara hade avlånga hemma
4 917 Inlägg
2 december 2015
Ta av och kolla omdet kommer fram soppa så nära insuget som möjligt.
Det måste väl vara något ställe där du kan kolla om det kommer soppa eller ej, mvh tommen.
Det är lättare om man är 2 st, då en kirrar på startmotorn och en glor..
Jag brukar ta kärringen till hjälp..
