23 december 2015
Mitt problem är att ibland blir de varmt på ena sidan i bilen å på den andra blåser det svinkallt och ibland funkar det kanonbra på båda sidor och ibland blåser det kallt överallt.
Jag har föresten ecc i bilen och har provat att byta knappsatsen utan resultat.
Har även kört med kylarens och spolat ur hela kylsystemet och även värmepaketet utan framgång.
Motorn går upp i normal motortemp och ligger helt stadigt utan problem.
Bilen har aldrig kokat eller liknande kan tilläggas, blandar ingen olja och vatten och motorn är alltid lättstartad och går precis som den ska.
Kamrem och vattenpump har inte gått speciellt långt heller.
Det jag ibland kan uppleva är att när jag väl får värme så blir det jättevarmt så länge jag kör men vill gärna kallna av på tomgång.
Värmekran finns ju ingen på 850 så den kan man ju utesluta.
Min tanke är väl att det kan stå massa luft nånstans men Volvo är ju självluftande och brukar ju inte vara några problem att lufta annars? Kom gärna med förslag på lösningar mvh.
Hellre ett varv på hjulen än ett varv på kopplingen
