3414
Volvo 944 GL - 92a. Kupévärmen har gett sig
65 Inlägg
18 januari 2016
Hallå igen garaget folket!
Var här för ett tag sedan då min 940 vägrade starta (visade sig vara batteriet som var sopslut).
Och nu är jag här igen, med ett problem som fanns då också men som jag valt att se bort ifrån, men börjar bli irriterad på det nu.
Bilen är en 944 GL 92a, där då kupévärmen knappt ger något alls..
Den blåser knappt ljummen luft(verkligen knappt), och i själva panelen där man ändrar blås styrkan samt värmen och vart luften ska komma så fungerar bara 5an, Alltså fullt blås, 1-4an är stendöda.
Samt att väljer jag att ha blåst emot min vindruta så är den i samma läge även fast jag vrider runt till kropp och golv.
Någon som vet vad felet kan vara? någon som har haft ett liknande problem?
Dåligt förklarat... Men förhoppningsvis förstår ni ;-)
Tobias
65 Inlägg
19 januari 2016
Någon som vet?
26 386 Inlägg
20 januari 2016
Menar du den externa kupévärmaren som funkar tillsammans med motorvärmaren, eller menar du kupéfläkten?
Är det den senare så är det väl motståndet som gått till fläkten. Då brukar den gå på bara det högsta eller ingenting alls.
65 Inlägg
20 januari 2016
Antar att det är båda då värmen inte kommer in mer än lite ljummen värme, och sedan fullt ös eller inget alls
26 386 Inlägg
20 januari 2016
Är det fel på kupévärmaren så köper du en ny.
Fel på motståndet till fläkten är bara en gissning från min sida men en stor möjlighet.
65 Inlägg
20 januari 2016
Vart sitter motståndet då? Om man ska kolla på det lite!
