3340
Bmw 520i cupé fläkten
146 Inlägg
23 januari 2016
Hejsan tänkte kolla om någon vet vrf cupén fläkten strular för mig . Skulle bara ut en morgon som funka inte fläkten , men körde till jobbet ändå , underfärden börja den hoppa igång lite och kom värme , sen när ja stängde av så funka den inte igen så har den bara funka när den själv känner för det . Hänt någon annan eller vet vad som är felet ?
Tacksam för snabba och bra svar.
146 Inlägg
24 januari 2016
Ingen som vet vrf den håller på så ? hmm
Mod: Det är inte tillåtet att bumpa trådar, dessutom har väl inte din kupefläkt med motorteknik att göra.
Flyttar den för denna gång.
4 917 Inlägg
24 januari 2016
Verkar vara någon form av kabelbrott eller dålig kontakt, kanske ärgat.Blir till att kolla anslutningar och säkring
Kolla vredet först, på undersidan alltså..Motionera den lite och se om det hjälper..
Senast redigerat av tommen1 (24 januari 2016)
146 Inlägg
24 januari 2016
Tänkte om det är säkringen borde den väl inte funka alls om den har gått ?
4 917 Inlägg
24 januari 2016
Ärgad säkringsanslutning, men kolla vredet först enl ovan..
146 Inlägg
24 januari 2016
Vet tyvär inte vart vredet sitter tyvär vet ej hur ja ska börja hmm
4 917 Inlägg
24 januari 2016
Startar du inte cupefläkten med ett vred?
146 Inlägg
24 januari 2016
Oj jo men det vet ja funkar när fläkten väl går så kan ja öka och sänka och allt funkar prima men det är att fläkten bara hoppar igång när den väl känner för det :s
4 917 Inlägg
24 januari 2016
Det tyder på lite dålig anslutning till fläktmotorn eller om den är styrd med ett värmemotstånd eller annan typ av reglering som sköts automatiskt som ett skydd för fläkthaveri..Dyrare bilar harså mycket extrafinesser som kan fallera , så en gammal gubbe som jag, tvekar att handla nytt bara för det..
146 Inlägg
24 januari 2016
Läste på annat forom att det kan ha att göra med dåligt batteri men kan det värkligen stämma ? Känns oxå jobbigt att riva ner halva bilen för att leta efter fläkt motstånd som ja inte vet vart det sitter smile
4 917 Inlägg
24 januari 2016
Det du förtäljer tyder bara på fläkten så det blir till att kika närmare på den, se ovan tillägg som jag skrev.
Batteriet har inget med detta att göra om motorn är igång..
Kan nämna ett exempel där jag hade en bordsfläkt som inte fungerade riktigt.Det var kullagret inuti som kärvade och efter lite rengöring och nytt fett i lagret så gick ned bra igen.
146 Inlägg
24 januari 2016
Många värkar tro att det är fläktmotståndet ser ut som många värkar ha problem med det
4 917 Inlägg
24 januari 2016
Konstigt nog så verkar var bilmodell ha sina skavanker..
146 Inlägg
24 januari 2016
Aa det suger och värkar inte vara lätt att byta häller så .
132 Inlägg
24 januari 2016
Vilken generation, E34 eller E39?  Kolen i fläktmorn slits,
när de är nästan slut kan det bli som du beskriver.
På 34-an går det att byta fläkt med visst besvär, trångt,
på 39-an måste hela instrumentbrädan lossas.
146 Inlägg
24 januari 2016
Jag har en e60 så heter typ effektsteg eller liknande smile
132 Inlägg
24 januari 2016
Aha, ja, då är nog inte själva fläkten problemet, den
borde hålla länge än. Det är som sagt mycket elektronik
inblandad i styrningen, kan vara svårt att felsöka utan
diagnosapparatur.
146 Inlägg
25 januari 2016
Aa får nog köra en felsökning i veckan då smile
