3026
Stötdämpare utan nivåreglering bak på W124 kombi?
43 Inlägg
22 februari 2013
Hej, har en W124 250TD-93 kombi som är stum i fjädringen bak, hittat lite info om att det går att bygga om till vanliga dämpare men mest luddiga svar. Någon här på forumet som vet någon som gjort det och vad man ska använda för delar? Nedre fästet på dämparen är ju inte samma på kombi som sedan, kan man ta en bärarm från sedan och montera dit då, förutsatt att det är samma längd som på originaldelen? Vad ska man använda sig av för dämpare som sen ska klara av tyngden från en kombi? samma sak med fjädrarna, vilka ska man ha? Någon som har någon bra länk till nån DIY eller liknande kan gärna länka! Har även läst något om saab-dämpare men inte heller där fått några konkreta fakta. lol Har inte kollat ifall mina hydralkolvar(dämpare) bak läcker men antar inte det eftersom den inte säckat ihop, förmodligen "bollarna" som gått, men skulle vara gött o slippa den där skiten cool
Alex
1 071 Inlägg
22 februari 2013
bärarmar och fjädrar från sedan sen stötdämpare från volvo 855 dock så kan man inte använda orginal gummin mellan stötdämpara och kaross jag skar till gummin från biltema gummi spakelspade
http://www.oijoij-hd.com/images/735sY.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/vgqz.jpg
Onödigt inlägg^^
43 Inlägg
22 februari 2013
Okej, o detta funkar bra? mjuk eller? Vad menar du med den där gummibiten du skar till? smile
1 071 Inlägg
22 februari 2013
Ska jag va ärlig så vet jag inte har inte plockat ner den från pallbockarna än så har inte hunnit prova så mycket smile
Om du tittar på översta bilder så ser du en rund vit gummi bit mellan kaross och stötdämpare där ska det igentligen va ett gummi som är ungefär en cm tjock men tror det ska fungera med denna smalare variant.
Kan lägga upp bilder på söndag hur den blev i höjden och säga hur pass hård/mjuk den blev
Onödigt inlägg^^
43 Inlägg
22 februari 2013
Okej, där skulle man eventuellt kunna ha en hockeypuck? Låter väldigt bra detta med bilderna! smile
1 071 Inlägg
27 februari 2013
Nu har jag fått bilder.
Blev normal hård i bak eller kanske lite hårdare än dom brukar va min är sänkt fram därför den ser så hög ut bak smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/02/27/20130227134732.jpg
Onödigt inlägg^^
43 Inlägg
28 februari 2013
Ser ju bra ut! O det blev lite fjädringsväg? Läste att det är väldigt lite med plats mellan kaross och bärarm så man måste ha en kort dämpare smile det är väl bra om den är lite hård så den inte säckar direkt man lastar i grejer eller folk!
1 071 Inlägg
28 februari 2013
Volvo 855 dämparen hade nästan exakt samma mått som nivåreglerings dämparen hade
Onödigt inlägg^^
43 Inlägg
28 februari 2013
Perfekt, får se hur jag gör! Men detta lockar då det verkar fungera!
35 Inlägg
15 april 2013
Jag har lika grejer på min 250 kombi och de funkar inte! Jag prövade att sänka med hårdare sänkfjädrar från en sedan och då blir dämparna på tok för långa,(för kort slaglängd) slår igenom hela tiden (den slår igenom även i org höjd). Jag funderar i stället för på att försöka bygga några egna coiloverfjäderben bak...för jag hittar inga fjädrar som passar och klarar av vikten och är hårdare än org.
1 071 Inlägg
15 april 2013
Med volvo dämpare
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/04/15/DSC0066.jpg
Och här låg volvo dämparen i botten vill du ha det lägre än så så kan man ta dämpare från ford granada fram
http://www.oijoij-hd.com/images/2013/04/15/mb3.jpg
Onödigt inlägg^^
35 Inlägg
15 april 2013
Konstigt..för mig funkar de inte alls.. sad
1 071 Inlägg
15 april 2013
va det från 850 kombi?
Onödigt inlägg^^
35 Inlägg
16 april 2013
Japp..
54 Inlägg
17 juni 2013
Tänkte lägga in ett till alternativ,Saab 900 stötdämpare passar hyfsat om man slipar till dom lite.Det som är ett plus är att man inte behöver byta bärarmar utan att man kan behålla kombins. Du slipper även byta k-hämmar stagen eftersom dom inte är samma på sedan och kombi.Det tråkiga är att om du inte har nog hårda fjädrar så kan stötdämparen vilja slå i bärarmen.Men det går igenom bes och kostar inte ens 500kr på biltema.
35 Inlägg
17 juni 2013
Jag har nyligen löst det på min och de funkar grymt bra..
De jag gjorde va att köpa Bilstein-sprintdämpare till en sedan, och så köpte jag sedan-bärarmar och gjorde nya fjäderbenstorn bak, sen kapade jag ett varv på orginal dock förstärkta kombifjädrarna, stabbstagen tog ja bara vinkelslipen å smalna av lite..funka skit bra! Bra fjädringsväg och en bra mix mellan komfort och sport smile
Några bilder smile
Går att sänka mer..
http://i1111.photobucket.com/albums/h471/Buford_T_Justice75/7f9049470f541b2e3ff0b965f612c4f4.jpg
Blev ett litet snabbjobb med inredningen, så de ska göras snyggare senare wink
http://i1111.photobucket.com/albums/h471/Buford_T_Justice75/f56a4e215235b4eb1ce0d6492a097d26.jpg
Senast redigerat av -Snowman- (17 juni 2013)
1 322 Inlägg
27 januari 2016
hittat en fin 124a. med trasig nivå. tänkte isf bygga om detta till vanliga dämpare. och läste att saab 900 dämpare passar bra om man svetsar igen dom gamla hålen bak och gör nytt imellan dom. men iaf! bygger man om något i övre ?
byter man fjädrar också?
Volvo 945aaah!
