3158
*Hjäälp !! Varför blir Steget SKÅLLHETT ?? =(
silver-line
54 Inlägg
17 november 2005
Halo!
Undrar vad anledningen till att slutsteget blir " brännhett " för, är det för klena kablar? Jag vet att steget orkar driva basarna jag har, men det blir alldeles för varmt.. sad
Nån som har nån aning om vad det beror på?
Funkar det bättre om ja klämmer dit 2 dataflektar som kyler ellervad? sad
tacksamm för snabba svar, ska nämligen börja sätta in allt i bilen i helgen så jag skulle vilja veta vad det beror på innan..
:: AUDI ::
10 287 Inlägg
17 november 2005
"Brännhett", hur varmt då? Tänk på att man inte kan ta i metall som är 50 grader.
/Göran
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
17 november 2005
Hur har du monterat steget, har det ventilation eller är det inbyggt i låda?
silver-line
54 Inlägg
17 november 2005
anä okej, steget blir ialefall så det börjar brännas i fingrarna efter ett tag,, hmm steget är skruvat bakpå baksätet, fattar ingenting ju sad
:: AUDI ::
75 Inlägg
17 november 2005
Du kanske lastar steget för mycket? Prova att koppla basarna (antar jag att det är) i serie. /Robin
Har bytt namn till ''Robininfocus'' pga bilbyte..
silver-line
54 Inlägg
17 november 2005
Okej, hur gör man detta, kan du beskriva rättså tydligt, jag är lite halv-trög näre gäller bil el & ljud =P
:: AUDI ::
75 Inlägg
17 november 2005
Vilken tur att alla inte är det då! smile Jo, plus kabeln från förstärkaren på plus på ena högtalaren, från minus till plus på nästa högtalare, minus till minus till förstärkaren. Förstår du?
http://www.brl.se/images/textimages/kopplingar.gif (Inte den översta)        + ------+O- -----+O- ------ - /Robin
Senast redigerat av RobinalginGolf2 (17 november 2005)
silver-line
54 Inlägg
17 november 2005
hmm okej, och detta gör att slutsteget slutar inbilla sig att det ligger och solar på ibixa = blir skållehtt altså ? smile
:: AUDI ::
75 Inlägg
17 november 2005
Kanske, jag tror det. När du bryggar steget och kopplar basarna i parallelt blir det knas. Testprova vetja! Men om det slutar inbilla sig kan jag inte svara på. Mitt steg inbillar sig att det ligger i min bil (Hoppas jag) /Robin
silver-line
54 Inlägg
17 november 2005
Okej, ing annat som kan va anledningen då ?
:: AUDI ::
75 Inlägg
17 november 2005
Jodå, men det jag skrev är nog mest troligt /Robin
silver-line
54 Inlägg
17 november 2005
Okej, jag testar det imorrn, är det någ som påverkar ljudet nåt? sämre / bättre ?
:: AUDI ::
silver-line
54 Inlägg
17 november 2005
fast iofs, jag har utag på lådan som serut såhär [+][-]
kan man inge koppla lite enklare när det är så än att riva ut basarna och mixtra där inne ?
:: AUDI ::
Hewi
571 Inlägg
18 november 2005
Jo , + från steget till ena plussen i uttaget sedan en kort kabel mellan minus uttaget brevid plussen du nyss kopplat in till andra plussen på uttaget och till sist från den sista minusen till minus på steget.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
10 287 Inlägg
18 november 2005
Försök mäta temperaturen med en vanlig digitaltermometer. Man blir lurad av att försöka mäta temperatur med fingrarna.
Dock skadar aldrig en cirkulationsfläkt i sitt slutstegsrack.
/Göran
(Groucho Marx).
