Ingen som kan ha lite info angående byte av högtalare i V40?
Ser att jag har en sub där bak också, om man nu kan kalla det för det.
Det kan passa rakt in i original adaptern. Annars behöver du köpa nya eller tillverka nya själv i MDF. Delningsfiltret ska du koppla in också och inte hoppa över det.
Yes, du har en baslåda i skuffen. Går att bygga om den och införskaffa fler och få helt okej tryck i bilen med dom.
Skaffa fler av den basen och bygg en ny vettig låda till dom.
Jag har haft 3st i en slotportad låda avstämd till 42hz i en passat 3B. Spelade 128.9DB med ett 4-kanals slutsteg bryggat så varje bas fick ungefär 70wrms var.
Är du inte ute efter att få speglar att flytta på sig så är dom helt okej (Y)
