3167
9-3 OG, as1 uppgradering
1 494 Inlägg
16 mars 2016
Bassiehof skrev:
Fjong skrev:
Bassiehof skrev:
Om det inte är stabilt orkar det inte driva krävande högtalare nej, oavsett dimension. Sen misstänker jag att signal/brusförhållandet är dåligt vilket gör det olämpligt för att driva fullregisterhögtalare. Hur många A orkar det leverera? Det finns en anledning till varför vissa tillverkare inte specar sånt, för att de vet att produkten är byggd med dåliga komponenter.
Använder som mest runt 40-50w (per mid+diskant)  till mitt kitsystem i min bil, det har jag mätt upp så inget jag sitter och gissar mig till. Det är ett DLS r6.2 kit och DLS ca41. Hertz är heller ingen skit som du verkar antyda, om du orkar gå in på deras hemsida så finns specs, det är brl som inte skriver allt. Stora steg är bra ja men inte ett måste för att få ett dugligt ljud.
Tanken bakom steget i paketet är att det ska driva framsystem och sub. Tillverkarens fantasisiffror ska du inte lita på.
RMS Power vid mindre än 1% dist är 4x50w vid 4 ohm och 14,4 volt, vilket du nästan aldrig kommer upp i utan snarare 13,8-14 volt som mest. Min generator laddar bara 14 volt så... S/N (signal/brus) är 82 db A-vägt vid 1 watt (1watt är 2,83 volt, Hertz mäter 103 dbA vid 1 volt) http://www.hertzaudiovideo.com/wp-conte … 4_tech.pdf Kolla längst ner på vänster sida längst ner på första sidan. Inte heller dämpfaktorn på 120 imponerar. Du får vad du betalar för helt enkelt. Lägg märke till att den av Hertz angivna effekten gäller vid hög distorsion, det levererar alltså 50 "rena" watt. Nej, det visste jag inte när jag skrev att det kanske lämnade 50 watt per kanal i 4 ohm. Som jämförelse: cd-formatet har ett signal/brusförhållande på 100 db. Steget kommer alltså att tillföra brus till signalen och försämra ljudet.
Jag talar om framsystem, inte sub. Sen ska du också tänka på att det är ett steg för 1500kr så att jämföra det med något för 10000 är helt ointressant då ts inte har budget för det. Dessutom finns redan annat som väg buller som kommer störa väldigt mycket mer än det lilla steget tillför.
1 777 Inlägg
16 mars 2016
Men steget ska användas för att driva hela paketet. Som sagt, man får vad man betalar för skrev jag. Musik är dynamisk, och när en del i kedjan är sämre än de andra (cd-formatet är bättre) blir resultatet en klen detaljfattig oinspirerande ljudupplevelse. Du vill väl höra musiken? Eller? Testa själv eller fråga de som bygger/tävlar i sq om de upplever musiken bättre med en bättre anläggning eller om "vägbuller" dränker allt i bas som du är van vid.
Senast redigerat av Bassiehof (16 mars 2016)
1 494 Inlägg
16 mars 2016
Är väl medveten om hur ett bra steg låter jämfört med ett sämre, och självklart låter en mer high end anläggning bättre. Men det är ointressant då ts inte vill lägga den summan. Dessutom tvivlar jag på att ts använder CD. Man får alltid vad man betalar för, det handlar om att göra det bästa med slanten man har.
1 777 Inlägg
16 mars 2016
Jag tog cd som ett exempel på ett format med ganska bra signal/brusförhållande. Analog radio ligger bra mycket sämre till med sina 70-75 db. DVD klarar uppåt 140 db. Om han skippar subwoofern och lägger mer krut på ett framsystem och ett tvåkanalssteg som han kan ha nära högtalarna så blir det bättre ljud nu och han kan lägga till en riktig subwoofer med monosteg när han får råd.
22 Inlägg
16 mars 2016
Ser rätt lovande ut va?
http://www.mds.se/dda2.html
http://www.mds.se/gzrc16xii.html
Eller om det är bättre att hitta 3 vägs kit med nya 3,5" till instrumentpanelen också..
1 777 Inlägg
17 mars 2016
Bättre än det du länkade till förut. PM Shopen säljer för samma pris. Du kanske vill kolla deras utbud också. 3-vägs kit av samma (ljud)kvalitet kostar flera tusen mer. Det är extra middar + delningsfilter, inte bara hp och lp utan även bandpass så det spräcker din budget ordentligt.
Senast redigerat av Bassiehof (17 mars 2016)
22 Inlägg
17 mars 2016
Misstänkte att det skulle springa iväg då. Ska ta mig en funderare men det lutar definitivt mot i något med stil av det jag länkade. Tack för hjälpen!
