3101
Hjullager eller hjullagersats?
74 Inlägg
3 april 2016
Då var det dags att byta hjullager, det jag undrar är egentligen ifall man kan byta hjullagersats själv (vilket jag inte klarar med endast ett lager)?
Eller måste man pressa in lagret där också osv?
26 375 Inlägg
3 april 2016
Vad för bil har du?
74 Inlägg
3 april 2016
En smart Fortwo, är till bak
6 172 Inlägg
3 april 2016
En Smart!?
Den är framhjulsdriven va? I så fall är det enkelt att byta bak då du inte behöver pressa in lagret, endast lagerbanorna beköver pressas  in (och det kan lätt göras med en kopparhammare). För att få ut dem använder man en dorn och slår ut dem med hmmare eller om man inte kommer åt med dorn...slipar av dem en en Dremel med lite kapskiva.
Att byta framhjulslager på en framhjulsdriven bil är lite bökigare och kräver nästan att du använder en hydraulisk 10-20 tons press och dessutom skaffar olika "stålrör" som du pressar ut resp pressar in lagret med.
4 478 Inlägg
3 april 2016
en Smart är väl i alla fall bakhjulsdriven,motorn sitter bak åxxå.
3 Inlägg
3 april 2016
Behöver byta hjullager på bilen. Min fråga är vart jag köper det billigast. Finns det någon bra sajt på nätet där man kan handla billigt? /Fattig pensionär
6 172 Inlägg
3 april 2016
Det här är nog den firma som säljer bilgrejer billigast. Autoparts Market.
http://autopartsmarket.eu/?action=catal … w&data[id_make]=1785&data[id_model]=13049&data[id_model_detail]=107340&data[id_part]=10679&data[sort]=&data[name_group]=
Senast redigerat av jaka54 (4 april 2016)
3 Inlägg
4 april 2016
Tack jaka54 för hjälpen och ett vettigt svar!
