Hej,
Jag befinner mig på Nya Zeeland och har under de senaste månaderna upplevt enorma problem med min bil.
Toyota Corolla Sprinter 1996, Automat
302,502km
Köpte bilen begagnad men den har inga modifikationer på bilen såvitt jag vet.
Felet: Först och främst så kickar motorn oftast inte in när jag vrider om nyckeln. Man hör klart och tydligt hur den varvar runt, men oftast startar inte bilen. Bilen startar däremot vissa gånger (detta brukar vara då det har varit en klar dag utan regn- kan va en slump?). När motorn väl kommer igång så kan motorn lägga av när man sätter igång blinkersen, startar radion, lägger i backen eller bara lägger av helt plötsligt efter att ha kört i ungefär 5-10 min. Motorn startar ibland då jag försöker starta bilen direkt efter, men oftast kickar inte motorn in då heller och får putta bilen till säkerhet.
Bilen har fungerat klockrent i 6 månader, men upptäckte en gång att den inte startade då det hade spöregnat hela dagen. I samma veva glömde vi lyktorna på en vecka som tömde batteriet helt. När vi försökte kickstarta bilen så tog ett ett gäng försök innan bilen kom igång (kan ha orsakat slitage på tändningen?). Därefter har det gått utför och nu är bilen en ren fara på vägarna.
Batteriet är givetvis gammalt, men verkar inte vara problemet från vad jag kan bedöma.
Lämnade in bilen till en mekaniker som bytte startmotorn (vilket inte förbättrade situationen). Han påstod också att fördelaren borde bytas för att komma runt problemet. Dock, med tanke på att han bytte startmotorn utan effekt så är jag inte säker på att han är så kunnig som han påstår. Han sa att han hade kollat batteriet under tiden och sa att det var OK.
Av min beskrivning ovan, kan ni lista ut vad som är problemet, och om det ev. något som är lätt fixat. Jag själv är inte särskilt bilkunnig så jag vänder mig till er som har betydligt bättre koll!
Dilemmat jag har är att jag vågar inte använda bilen då den ibland inte startar, och när den startar så tenderar den att bara lägga av. Jag ska lämna Nya Zeeland inom 1-2 månader och vill inte lägga mer pengar på den och vill väll egentligen bara sälja den för ett så bra pris som möjligt.
Länk till annonsen för mer info:
http://www.trademe.co.nz/Browse/Listing … 1066589748Jag är supertacksam för alla svar!
Tack!
